Twardniejący hamulec po kilku naciśnięciach
  • Centurion01
    • 21
    potrzebowałbym olej Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 5L.
    Proszę o cenę produktu oraz cenę wysyłki .
    Dodatkowo filtr oleju, filtr powietrza i filtr kabiny z węglem aktywnym - również proszę o wycenę.
  • Pablowsky
    • 11
    Mam problem z Octavia 1.9 TDI 2005r. od jakiegoś czasu borykam się z problem hamulców a dokładnie kiedy jadę i naciskam hamulec pulsacyjnie, po ok 3-4 naciśnięciach hamulec staję się totalnie twardy. Nie wiem co może być tego przyczyną, proszę o pomoc.
    Pozdrawiam : Paweł
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jesli naciskasz raz za razem 3-4 razy na hamulec to jest wmiare normalnego bo vakum pompa nie nadarza wytworzyc pocisnienia które ty zurzywasz .sprawdz wszyskie przwody podcisnieniwe i ten gruby idacy od vakum pompy do serwa czy czasem nie jest popekany .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • kazik4x4
        • 2728
        Pablowsky, a po co pulsacyjnie?? Hamuj normalnie to nie duży fiat gdzie nie było ABS a opony to D-124
        • Pablowsky
          • 11
          Wiedziałem, że jakiś bardzo "inteligentny matoł" tak napisze. Ale skoro ty jeździsz rowerem to nie masz pojęcia o jeździe w normalnych polskich warunkach. Więc proszę nie wypowiadaj się więcej w moim temacie inteligencie!!
          • abstinent
            Pablowsky, a na zapalonym silniku czy na zgaszonym :?: :lol:
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              Zamieszczone przez abstinent
              Nie ma sie co pieklić. Jak naciśniesz kilka razy pedał i puścisz bardzo szybko to normalne że vacu nie wyrobi. Sprawdź wężyki jeżeli Cie to nurtuje i tyle.
              • Polon
                • 315
                Re: Twardniejący hamulec po kilku naciśnięciach
                Zamieszczone przez Pablowsky
                Pozdrawiam : Paweł
                Nie wiem co tu oznacza określenie "totalnie twardy", ale przyczyną może być zapowietrzony układ hamulcowy.
                • Pablowsky
                  • 11
                  To nie jest normalne, ze tak się dzieje. Zauwazyłem ze juz zawsze dzieje sie tak przy np hamowaniu z gorki. I wcale nie dzieje sie to przy gwaltownym naciskaniu i puszczaniu pedału hamulca po rowniez przy wolniejszych naciskach problem tez istnieje
                  • Polon
                    • 315
                    Może też być zawilgocony płyn hamulcowy. Podczas hamowania woda zamienia się w parę i pedał sprężynuje. Z tego powodu powinno się wymieniać płyn hamulcowy co dwa lata.
                    • kazik4x4
                      • 2728
                      Zamieszczone przez Polon
                      Nie sluchaj ludzi którzy takie brednie mowią kolego Polon i nie powtarzaj tego? Przy zagotowaniu się płynu/wody pedał wpada w podlogę i którko mówiąc hamulców " nie ma"
                      [ Dodano: Sro 04 Sty, 12 19:00 ]
                      Człowiek chce pomóc a tu mu cham ubliża! Pfu!! Co za maniery, ale cóż gmin wychowania nie ma
                      • Pablowsky
                        • 11
                        "Człowiek chce pomóc" hahaha a niby w jaki sposób mi chcesz pomóc ??? Wypisując jakieś brednie o nowych autach i ich wyposażeniach ( czyt. ABS ) ZERO POMOCY Z TWOJEJ STRONY. A jeżeli chodzi o zawilgocenie płynu to nie wiem czy w tym nie tkwi problem ponieważ jakiś czas temu odkryłem, że korek w pojemniku na płyn hamulcowy jest odkręcony, być może faktycznie dostała się tam woda i są teraz problemy .
                        • #13
                          u mnie tez twardnieje jak sie depnie kilka razy, a wszystko sprawne, po chwili znow miekki (nie zrozumiec opacznie :diabelski_usmiech )
                          • kazik4x4
                            • 2728
                            Pablowsky, Półtora roku na OCP, 5 postow - pasożytnictwem mi trąci, bo o braku wychowania już wspomnialem??
                            • szkoda
                              • 22543
                              proponuję jednak trochę (żeby było w temacie) przyhamować :idea:
                              saport techniczny baj DGW
                              • mrqtm
                                • 253
                                Zamieszczone przez Golas27
                                haha dobre
                                a z tym twardnieniem to ja tak miałem przy wyłączonym silniku, podczas jazdy nigdy nie miałem takiego przypadku.
                                Była Octavia Tour +
                                jest O2 Tour , Bosso Burdello
                                • Polon
                                  • 315
                                  Zamieszczone przez kazik4x4
                                  ... Przy zagotowaniu się płynu/wody pedał wpada w podlogę i którko mówiąc hamulców " nie ma" ...
                                  To prawda. Przy dużej ilości wody w płynie hamulcowym tak właśnie może się dziać. Ale przy małej jest tak, jak napisałem. Wiem to z doświadczenia, kolego.
                                  • ozzi
                                    • 87
                                    Kolego na 99% masz problem z pompą podciśnienia jeśli masz możliwość od kogoś podmienić i sprawdzić to będziesz miał 100% pewności a jak nie to kup uzywaną za 100-200PLN dodatkowym objawem jaki możesz mieć to szarpanie przy gaszeniu silnika -- klapa gasząca nie domyka się. Podmień pompę i powodzenia
                                    Prawda jest tylko jedna i leży tam gdzie leży
                                    • Pablowsky
                                      • 11
                                      Jeżeli chodzi o szarpanie silnika podczas gaszenia to takiego zjawiska nie zauważyłem, spróbuje jeszcze posprawdzać wszystkie kable które dochodzą do serwa i całkowicie spuszczę płyn hamulcowy, naleję nowy i odpowietrzę. Może to coś pomoże.
                                      • bradley
                                        • 1465
                                        Boje sie teraz napisac o nowych autach i ich wyposazeniach (czyt. ABS)
                                        ale zaryzykuje
                                        Jak wysuszysz caly uklad z plynu i zalejesz nowym plynem, a nie masz vcds`a to jestes w ale to pewnie wiesz, ze pompe ABSu nalezy odpowietrzyc "elektronicznie". Ale inni moga tego nie wiedziec, wiec napisze dla potomnych.
                                        VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                                        • kazik4x4
                                          • 2728
                                          bradley
                                          A nie mówiłem że mu się Octa z dużym fiatem pomyliła??? hehe :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                          • Polon
                                            • 315
                                            ... całkowicie spuszczę płyn hamulcowy, naleję nowy i odpowietrzę. Może to coś pomoże.
                                            Inna technologia. Lepiej podjechać z tym do ASO Skody.
                                            • Pablowsky
                                              • 11
                                              Na ASO to mnie raczej nie stać więc muszę to zrobić sam.
